CUTLASS Tail light problem
That's an 86-up switch alright. The blue/black wire goes to the third brake light in the back window. The white wire goes to the turn signal switch. Where did that other wire come from? Did you find the other part where it used to go?
Ce sera le circuit 140, va droit au feu de détresse. Ensuite, comme vous l'avez dit, le blanc, circuit 17, va à la colonne. L'exception concerne ceux qui ont des clignotants arrière séparés des feux de freinage (exportations, LeMans / Grand Am, début des siècles) qui auront toujours un fil blanc mais ce sera le circuit 20 et va au faisceau arrière où la couleur sera /doit passer au bleu clair dans le harnais intermédiaire.
I Will try thanks you
C'est bien un commutateur 86-up. Le fil bleu/noir va au troisième feu stop dans la lunette arrière. Le fil blanc va au commutateur des clignotants. D'où vient cet autre fil ? Avez-vous trouvé l'autre partie à l'endroit où elle se trouvait ?
is going on brake commutator but the other side i dont know where is going
The pic you have of the white wire hanging out of the blue wire....not supposed to go there. The switch looks like it's hooked up. Are you getting power AT THE ORANGE wire at all times? If not, that's a problem.
La photo que vous avez du fil blanc suspendu au fil bleu... n'est pas censée y aller. L'interrupteur semble branché. Êtes-vous toujours sous tension SUR LE fil ORANGE ? Si non, c'est un problème.
Pour regarder avec un test light je doit tu tourner la clef ?
Do i need to turn key on to check with test light?
That orange wire should have power to it at all times. You should be able to take a DC voltmeter and check for approx 12V by back stabbing the wire from the back of the plug or you could just unplug it and check it that way if you like. Then ground the voltmeter and read the voltage.
It's power to the brake switch which goes through the blue and white wire when the brake pedal is pressed. Then it powers the third brake light and the white wire powers the tail stop lights via the turn signal switch in the column.
Ce fil orange devrait être alimenté en permanence. Vous devriez pouvoir prendre un voltmètre CC et vérifier environ 12 V en poignardant le fil à l'arrière de la prise ou vous pouvez simplement le débrancher et le vérifier de cette façon si vous le souhaitez. Ensuite, mettez le voltmètre à la terre et lisez la tension.
C'est l'alimentation du contacteur de frein qui passe par le fil bleu et blanc lorsque la pédale de frein est écartée. Ensuite, il alimente le troisième feu stop et le fil blanc alimente les feux stop arrière via l'interrupteur des clignotants dans la colonne
C'est l'alimentation du contacteur de frein qui passe par le fil bleu et blanc lorsque la pédale de frein est enfoncée. Ensuite, il alimente le troisième feu stop et le fil blanc alimente les feux stop arrière via l'interrupteur des clignotants dans la colonne.
I will try tomorrow if i not have multimeter can i use test light and what tension i need on the screen for the orange wire? Thanks you
I dont have at orange but my switch brake is good
